146JTD-вентилатор парно(клима),запотяване?
  • 146JTD-вентилатор парно(клима),запотяване?
    Здравейте колеги-от доста време искам да ви попитам 2 неща-1.когато пусна вентилатора да духа и натисна спирачката звука и силата на духане се променя-това е само при натискане на спирачката забелязвам и че светлината на таблото леко намалява-незнам защо така става,но мисля че не е нормално?Спирачките ми са на 6 иначе.
    2.Днес карах в дъжда и яко ми се потят стъклата-само като го пусна на клима(с копчето дето има нарисувано за отпред на стъклото на мах в червено)се чистят за секунди-иначе мъгла ?Знам,че може и поленовия филтър да ми е за смяна,но ще ми бъде нужен съвет къде и как да го намеря -това е което ме мъчи засега.Отворен съм за всякакви съвети за който ще ви бъда много благодарен.Благодаря предварително колеги.
    155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
    Powered by ...
    ми то си е нормално да се потят джамовете като пуснеш климата всичко се оправя а иначе за филтъра той се намира до дясната чистачка ще видиш сваля се пласмасовият капак,той е на няколко болчета и на щипки(внимавай със щипките че ако ги напънеш яко може да се счупят)там ще го видиш скрит е под нещо като капак който предпазва филтъра от вода на твое място бих поогледал фитъра ако не е разкъсан или нещо такова направо под водата :P няма да се плашиш той няма да ти се размекне или нещо такова
    а за първият ти въпрос незнам и при наща се появява това "заглъхване"на вентилатора и започва да духа слабо за около 2-5 сек. след извесно време пак но тва е само когато е на клима и е на АУТО и след около 5 мин. се оправя
    ако не ми разбираш обяснението кажи ще се постаря повечко или най-добре провери в търсачката
    успех
      Благодаря ти колега-разбрах те добре-филтъра ще го погледна-дано е от него защото според мене не е нормално това запотяване.
      Powered by ...
        ми по принцип си се запотяват прозорците но виж ако ти е много замърсен филтъра може и да има някакъв ефект но най-доброто решение за това да не ти се потят джамовете е в колата да не духа топло смисъл не е задължително да си пуснал климата просто завърти врътката за температура да духа по хладно
        ако някой е намери решение на въпроса без да замръзва в колата да сподели няма да му се сърдиме
          Първоначално публикувано от alfista146
          Това беше яко изказване за замръзването
          Powered by ...
            Достатъчно е да ти работи климатика и изпотяването изчезва за секунди. Даже и при студено време, като завъртиш врътката на парното в макс. положение по посока на часовниковата стрелка се включва автоматично климатика и съхне за секунди ;0
            _______
            146 JTD - ex
              да де ама духа студено и се получава сеедно си у трабантчето нахлузил шапка и ръкавици
                Не е съвсем така пак си духа топло, но просто въздухът минава пред климатика за да се изсуши и естествено леко се охлажда, но като цяло си остава по-скоро топъл
                _______
                146 JTD - ex
                  Братлета нещо работата мирише тука -ами ако ги нямахме климите-с парцалите ли?Има нещо гнило в Дания да знаете -нещо много ме напънаха с работа иначе щях да и обърна хастара на палавницата да видим защо така се запотява
                  Powered by ...
                    Първоначално публикувано от trustworthy
                    да да разбпрах те наистина ако си оставиш да ти духа без клима се усеща как въздуха е по влажен прав си :P
                      Именно И на 26 градуса да ти е копчето, въздухът пак минава през климатика за изсушаване. Това си е автоматичен режим просто
                      _______
                      146 JTD - ex
                        колеги, вчера забелязах и при мен същият проблем... запотява се веднага щом изключа климатика (автоматичното за размръзяване)... как ли не го въртях, какво ли не го правих, не става и не става... пусках го на топло, на студено, на силна степен, на слаба, отварях клапи, затварях ги... се тая, се си се запотяват без климата... което определено не би трябвало да бъде така... някой ако стигне до решение нека пише моля
                        Alfa Romeo 145 1,6 TS 16V 1999 с нова ламбда сонда (дано не е напразно)
                          Тази тема се дъвче всяка зима - запотяват се стъклата и това е
                          Особенно ако е много влажен въздуха - както е сега.
                            ми така е то като духате по стъклата
                            или не си спирайте киматиците или леко се отварят прозорците (по един пръст) и няма запотяване няма нищо
                            освен това много е важно филтъра на климатика да е нов
                            а и стъклата да НЕ СЕ ПИПАТ С ПРЪСТИ отвътре по никакъв повод
